Isolated Built-in Terminal Block for Bi-Wiring Speakers 95x75mm
These speaker terminal blocks have screw-in connectors, which also accept banana plugs (4mm). The drilling diameter is 95x75mm.
4.8 / 5
Reference : 12461
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
Speaker terminals
95x75mm
Borniers pour enceintes
These speaker terminal blocks have screw-in connectors that also accept banana plugs. The 4-terminal design will allow you to bi-wire and therefore enjoy the benefits of this type of link. The terminal block contacts are made of alloy copper with Gold plating to ensure both good conductivity and resistance to oxidation. At the back of the plate is a foam seal, to seal the chamber of the enclosure.
Contacts materialAlloy copper
PlatingGold
Drilling diamter95x75mm
Fixation holes spacing81mm / 109mm
Speaker cable connection type
Screw or Banana plugs
Acceptable diameter for banana plugs
4mm
Dimensions122 x 95 x 33mm
Panel materialABS Plastic
Screws not supplied
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
5 reviews
Bien mais petit défaut
Conforme et bien construit. Les barettes de connexions pour bicablage sont simple a démonter. Mais pour mon usage il y a un défaut : les borniers dépassent du cadre même vissés complètement alors que je voulais qu'ils soint protégés pour le transport de l'enceinte.
This review has been posted for Isolated Built-in Terminal Block for Bi-Wiring Speakers 95x75mm
Classique indispensable
Classique mais indispensable pour des connexions de qualité, sur nouvelles enceintes comme sur de vieux modèles aux borniers sous-dimensionnés.
PROBLEME
attention mes deux borner livrer on un problème ,les deux straps de liaison sont mal monter ,il ne font pas la liaison entre le haut et le bas .Il faut totalement démonter les bornes pour pouvoir remettre les straps au bon endroit ainsi pouvoir choisir de les utiliser ou non et qu'une fois en place il fasse bien la continuité électrique entre le haut et le bas
Excellent quality
Excellent quality terminals. The binding posts are machined with precision and the plastic block is robust. The foam seal prevents any venting around the block. The conductivity seems excellent, as far as I can tell. Again, superb value for the price.
bornier encastré
produit conforme et rapidement acheminé bravo pour votre professionnalisme cela m a permis de réparer mon enceinte home cinéma.je recommande ce site
