Isolated Built-in Terminal Block for Speakers Ø68mm
These speaker terminal blocks have screw-in connectors, which also accept banana plugs (4mm). The diameter of the gap is 68mm.
Reference : 12459
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Speaker terminals
Ø68mm
Borniers pour enceintes
These speaker terminals include screw connectors that also accept banana plugs. The terminal block contacts are made of gold-plated copper to ensure both good conductivity and oxidation resistance. At the back of the plate is a foam gasket to seal the enclosure housing.
Contacts materialCopper
PlatingGold
Drilling diameter68mm
Space between fixing holes60mm
Connecting speaker cablesTo be screwed or banana plugs
Acceptable diameter banana plugs4mm
Dimensions80 x 80 x 37mm
Panel materialABS Plastic
Screws not supplied-
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
4 reviews
Très bon produit
Très bon rapport qualité/prix pour ce bornier. Pour mon utilisation, j'ai percé et installé au dessus des bornes, une embase femelle jack mono 6,35, et effectué les soudures.
C'est le deuxième que j'achète et donc je recommande ce produit.
This review has been posted for Isolated Built-in Terminal Block for Speakers Ø68mm
bornier
très bon produit
Top
Fais le job.
Attention, la scie cloche de 68mm laisse du jeu. J'aurais du vérifier et utiliser la 67mm.
Pour remplacement...
Acheté pour remplacer des borniers 1er prix sur des hp DIY et je suis plus rassuré car les borniers pince on tendance à casser (1 euros pièce) donc sur le long terme on s'y retrouve et en qualité sonore aussi.
