Terminal Block for Speaker Ø48mm
4.6 / 5
Reference : 1164
10,50 €tax incl.
8,75 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Terminal block for speakers
Technical characteristics :
  • Recessed, to be glued
  • Gold-plated contacts
  • For bare wires
  • Cutout diameter: 48.5 mm
  • Total diameter : 56.5 mm
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
7 reviews
Bon produit
Bon produit pour quiconque construit ses propres enceintes.
Etanchéifier avec un joint ou du silicone
This review has been posted for Terminal Block for Speaker Ø48mm
Envoi rapide produit conforme a mes attentes rien a redire sinon que du bien
bornier de qualité.
Bonjour, j'ai remplacé des borniers pince premier prix par ceux-ci qui sont de meilleur qualité et je pense m'y retrouver sur le long terme car les ressorts des pinces ont tendance à casser ou à se bloquer. bref bon investissement.
RAS
Fait parfaitement le boulot.
Le seul reproche que je ferais c'est sa dimension un peu bâtarde pour qui veut l'intégrer en faisant un trou à la cloche. Les tailles standard de cloche sont soit trop grandes soit trop petites... mais bon à ce prix là c'est déjà nickel.
Produit conforme à la description, commande traitée et livrée rapidement.
En tout point merci !
