NEUTRIK NL2FXX-W-S Female Speakon Connector
The Neutrik NL2FXX-W-S is a robust 2-pin Speakon connector, ideal for designing professional-quality cables. It incorporates a proven locking system to ensure reliable connections. The NL4FXX-W-S accepts cable diameters from 6 to 12mm.
Reference : 19394
4,10 €tax incl.
3,42 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
NEUTRIK NL2FXX-W-S Female Speakon connector Ø12mm
NEUTRIK NL2FXX-W-S : Front view
NEUTRIK NL2FXX-W-S : Dimensions
This product is not intended for use as an AC mains connector.
Product typeFemale Speakon connector
Number of contacts2
Min / Max cable diameterØ6mm / Ø12mm
Min / Max conductor section1.5 - 4mm² (17-11AWG)
Mounting typeTo screw
Contacts materialCopper alloy
Contacts platingSilver
Connector shell materialPolyamide (PA6) / TPE
Lifetime5000 cycles
StandardsEurope : IEC 61984 (37A 250VAC)
USA : UL1977 (35A 250VAC)
Canada : CSA C22.2 No.182.3 (24A 250VAC)
Contact resistance≤ 2mΩ
Dielectric strength2.8 kVac
Insulation resistance> 10 GΩ
Operating temperature range-33 °C to +80 °C
Protection classIP20
PackageSold by unit
Max cable diameter (mm)12.0
ConnecticFemale
ConnectorSpeakon
Trés bon connecteur
Trés bon connecteur, le montage a été délicat avec un câble diametre12mm. J’ai du supprimer des lamelles du presse étoupe pour pouvoir visser la derniere partie du connecteur.
La vis btr de serrage des fils agit sur une plaquette qui pince les fils, ça permet un bon contact.
Pratique et esthetique, les aigūs sont légérement plus détaillés en comparaison de bananes pur cuivre.
Pour le prix, ça vaut le coup de tester.
This review has been posted for NEUTRIK NL2FXX-W-S Female Speakon Connector Ø12mm
The Neutrik NL2FXX-W-S is a robust 2-pin Speakon connector, ideal for designing professional-quality cables. It incorporates a proven locking...
