AUDIO BASTION X-PAD III Speakers Spike Pads Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4)
Made of hand-polished stainless steel and T6061 aluminum, these brackets are designed to effectively reduce the vibrations of your HiFi equipment, while enjoying a beautiful design. The vibration reduction allows you to achieve a better sound quality.
Reference : 15779
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
Audio Bastion X-PAD III
Audio Bastion X-PAD III Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4)
Product typeSpike pads
External diameterØ50mm
Height19mm
Maximum load capacity80kg
MaterialsAluminum T6061
Stainless steel 304
QuantitySold by 4 units
Diameter (mm)50.0
MaterialAluminium
MaterialStainless Steel
Height19.0
6 reviews
Vs xpads plus?
Semble très proche des xpads plus, un peu moins haut et pas de couche de liège en contact surface.
Je les ai mis sous mon ampli tubes de 38kg.
Perso pour enceintes, je suis plus convaincu à minima par les plus.
This review has been posted for AUDIO BASTION X-PAD III Speakers Spike Pads Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4)
Audio bastion xpad3
Produit de haute qualité ! Je recommande
Excellente qualité et très bon résultats sous un AUDIOMAT Arpège Référence.
Contre-pointes de très bonne qualité, bien finies et de très belle apparence, ce qui ne gâche rien. Je les utilise sous des enceintes (colonnes, 12kg) posées sur du marbre. Le déplacement des enceintes est très facile, sans ajouter de feutre ou quoi que ce soit et - pour l'instant du moins- le marbre n'est pas marqué par le glissement du métal. Je conseillerais volontiers ce produit..
Bien conçu et efficace .
Système d'insert en caoutchouc entre le récepteur conique de la pointe et l'embase ,très efficace .
Made of hand-polished stainless steel and T6061 aluminum, these brackets are designed to effectively reduce the vibrations of your HiFi equipment,...
