AUDIO BASTION X-PAD PLUS II Speakers Spike Pads Shoes Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4)
Made of hand-polished stainless steel, T6061 aluminum, silicone and cork, these brackets are designed to effectively reduce the vibrations of your HiFi equipment, while enjoying a beautiful design. The vibration reduction allows you to achieve a better sound quality.
Reference : 15781
49,90 €tax incl.
41,58 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Audio Bastion X-PAD Plus II
Speaker Spike Pads Aluminum Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4)
Audio Bastion X-PAD Plus II Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4)
Product typeSpeaker pads
External diameterØ50mm
Internal diameter for spike12mm
Height15mm
MaterialAluminum T6061
304 Stainless steel
Silicone
Cork
Maximum load capacity100kg
QuantitySold by 4 units
Diameter (mm)
  • 50.0
Material
  • Aluminium
  • Silicon
  • Stainless Steel
Height
  • 15.0
11 reviews
Parfait pour mon besoins
Je suis étonnamment impressionné par ces isolateurs acoustiques. Il y a eu une amélioration immédiate et très perceptible de l'image, les instruments étant beaucoup mieux fixés.
This review has been posted for AUDIO BASTION X-PAD PLUS II Speakers Spike Pads Shoes Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4)
Excellent rapport qualité prix
Placées sous un ampli, ces contrepointes sont efficaces et correspondent à mes attentes. Produit très bien fini et esthétique.
Pas assez cher mon fils
Rapport qualité / apport / prix imbattable !
Sous des Martins Logan ESL9, le grave prend de la tension et de la profondeur, les détails jaillissent sur les autres fréquences.
À recommander sans modération !
Bluffant!!
Lourd, bien pensé, beau et fonctionne vraiment bien, je ne m'attendait pas à mieux, mais le résultat s'entend, une espèce de tranquillité générale dans tout le spectre sonore.
Je suis content!!
super génial
très bon produit le seule bémol les taxe de douane pour la Réunion dom 5 étoile merci
Made of hand-polished stainless steel, T6061 aluminum, silicone and cork, these brackets are designed to effectively reduce the vibrations of your...
