ATOHM Adaptation Plate for S500 / S250
This adapter plate allows an S500 or S250 Atohm amplifier module to be installed in an existing cabinet with larger opening dimensions than these modules.
4.7 / 5
Reference : 14512
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Atohm Adaptation Plate for S500 / S250
Atohm Platine D'adaptation pour S500 / S250
The plate is made of 2mm thick Steel with a textured black epoxy finish.
Product typeAdaptation plate for S500 / S250
MaterialSteel 2mm epoxy finish
Dimensions (LxHxEP)290 x 280 x 2mm
InputNC
OutputNC
ChannelN/A
ClassN/A
Amplifier chipN/A
Power (W)N/A
3 reviews
Bon produit
Cette platine fait le job, un peu chère pour un bout de métal, mais c'est bien usiné, propre et s'adapte parfaitement au S250 MKII.
This review has been posted for ATOHM Adaptation Plate for S500 / S250
Bien mais...
.... contrairement à ce qui est indiqué sur le plan de la platine, les vis de fixation du module amplificateur ne sont pas fournies AVEC le module.
Ou ATHOM modifie son plan et supprime la mention.... ou les vis sont fournies.
Le remarque du précédent n’a pas été prise en compte.
Sinon la platine à l’air de bonne qualité.
Platine de l'Athom S500 pour Caisson Audience A12HP
S'adapte parfaitement au Caisson Audience Absolute A12HP de 2004 pour le remplacement de la platine ampli par un S500 Athom. Conception et finition de qualité.
Il faudrait indiquer que la visserie n'est pas fournie. Les inserts pour bois au nombre de 12 (utilisé avec les vis M4 de la platine d’origine) et les vis 6 pans/rondelles/écrous (nb 12) pour fixer le module ampli sur la platine + un joint compressible ( en périphérique de la platine).
This adapter plate allows an S500 or S250 Atohm amplifier module to be installed in an existing cabinet with larger opening...
