Subwoofer Amplifier Module 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms
This amplifier module for a subwoofer integrating two TPA3118 will allow you to mount a 2.1 system capable of delivering 60W to the subwoofer and 2x30W to the speakers.
4.3 / 5
Reference : 12668
49,90 €tax incl.
41,58 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Subwoofer amplifier module 2.1
2x TPA3118 60W + 2x30W
Module amplificateur subwoofer
This subwoofer amplifier module will allow you to mount a complete 2.1 system. Indeed, with its two amplification chips TPA3118, this card is capable of delivering 60W to the subwoofer and 2x30W for your speakers.
To adapt your subwoofer to your speakers, you can adjust the bass volume, the crossover (30Hz - 150Hz) and of course the main volume. In addition, if you want to use only the subwoofer, a switch will allow you to choose between 2.1 and 0.1 modes.
In addition, the amplifier benefits from a robust design since the assembly is mounted on a brushed aluminum plate. A foam seal comes to seal when mounting on your subwoofer.
Amplifier chip2x TPA 3118
PowerSubwoofer : 60W
Speakers : 2x30W
Power supplyJack DC 5.5/2.5mm
DC 15-22V 5A (not included)
Input1x Stereo RCA (Line In)
Outputs1x Subwoofer Terminal
1x Speakers terminal
1x Stereo RCA (Line Out)
OutputSpeaker terminal
Amplifier chipTPA3118
Power (W)60.0
7 reviews
Marche très bien !
Renvoyé pour un problème de soudure, celui qui m'est revenu fonctionne à merveille depuis 6 mois avec le petit hp sub TANG BANG sur le même site, et une vieille paire d'enceinte de chaine hifi du commerce grand public.
Vraiment pratique, mode 2.1 ou sub uniquement. Différents réglages, bonnes connectiques etc... parfait pour une petite installation pas chère, fait maison rapidement, et avec des basses bien présentes !
This review has been posted for Subwoofer Amplifier Module 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms
fonctionne mais attention a la LED
fonctionnel en tout points.
néanmoins attention a la LED lorsque l'on dépasse les 24VDC...
elle finit par griller ! (il aurait fallu une résistance + élevée)
l'ensemble peut être poussé a 26VDC sans problèmes.
Très bien
C'est bien, mais pour piloter un hp de 40 cm il lui faut une source conséquente !!
ce que je n'ai pas en sortie de mon equalizeur berhinger
The perfect economical amplifier
I made a little 2.1 system, for home purposes, and this amplifier is the perfect solution for the crossover between the sub and the satellites, just plug and play
 (3)
bon achat
bon produit utilise avec une bonne alimentation descriptif juste dommage pour le conditionnement, ampli reçu avec un chimique CMS dessoudé
This amplifier module for a subwoofer integrating two TPA3118 will allow you to mount a 2.1 system capable of delivering 60W to the subwoofer and...
