Mounting Bracket for Toroidal Transformer Ø150mm
4.0 / 5
Reference : 6039
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 17-03-2026.
Mounting bracket for transformer Toroid Ø150mm
This product serves as a vertical mounting for any toroidal transformer with a maximum diameter of 150mm.
Particularly useful in the case of confined integration.
Feature:
  • Material: Sheet metal
  • Height: 150 mm
  • Width: 150 mm
  • Thickness of the sheet: 1.5mm
  • Drilling diameter (Mounting pin): Ø8,4 mm
  • Height of the fixing pin (from the base of the sole): 78 mm
  • Width of the sole: 57 mm
  • Distance between fixing holes (Ø 4.5 mm) width: 49.5 mm (located 10 mm from the outside edge of the soleplate)
  • Distance between fixing holes length (Ø 4.5 mm): 121 mm
  • Maximum permissible diameter: 150 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6038/6038_EQUERRETORIQUE_1.jpg
Mounting example on support Aluminum
https://www.audiophonics.fr/images2/5615/5615_2.jpg
Primary voltage (V)N/A
Secondary voltage (V)N/A
Power (VA)N/A
2 reviews
Beaucoup trop léger
Ce produit est indispensable pour monter un transfo toroïdal en position verticale et ainsi gagner de l'espace dans le châssis. Le matériau est hélas beaucoup trop mince et donc pas assez rigide pour supporter un transfo de 300 VA de diamètre 120 mm pesant plus de 3 kg. Le problème a été « résolu » en plaçant une cale sous le transfo pour le soutenir et éviter qu'il ne se balance lors des transports.
This review has been posted for Mounting Bracket for Toroidal Transformer Ø150mm
Très bon produit
Matériel sérieux et conforme à mes attentes.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur sérieux.
