ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Twin Triode (Unit)
This Electro Harmonix 12AY7/6072A tube is a double triode with equipotential cathodes. It is mainly designed to amplify low frequency voltages in audio equipment.
Reference : 16035
21,90 €tax incl.
18,25 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
3 >Month warranty
Tube Twin Triode
Electro Harmonix 12AY7/6072A Tube Double Triode
Electro Harmonix 12AY7/6072A Tube Double Triode Electro Harmonix 12AY7/6072A Tube Double Triode
Product typeTube
Tube typeTwin triode
Number of pins9
DimensionsØ22.5 x 56.5mm
Electrical parameters
ParameterConditionsMinMax
Heater currentFilament voltage : 6.3V340mA370mA
Filament voltage : 12.6V170mA185mA
Grid reverse currentFilament voltage 6.3V ou 12.6V, plate voltage 250V, grid voltage minus 4V, resistance in grid circuit 1MΩ-0.2µA
Plate currentFilament voltage 6.3V ou 12.6V, plate voltage 250V, grid voltage minus 4V2.2mA3.75mA
First and second triodes plate current differenceFilament voltage 6.3V ou 12.6V, plate voltage 250V, grid voltage minus 4V-±40%
Amplification factorFilament voltage 6.3V ou 12.6V, plate voltage 250V, grid voltage minus 4V35-
Limit values
Filament voltageParallel connection6V6.6V
Series connection12V13.2V
Plate voltage--300V
Cathode - heater voltage--±100V
Cathode current--10mA
Power dissipation at the plate of each triode--1.5W
Grid circuit resistance for each of the triodesFixed bas-1MΩ
Self bias-2MΩ
Contacts number9
Tube typeDual Triode
2 reviews
Remplace judicieusement des 12AX7 sur mon preamp phono tubes
Achetés pour remplacer 2 tubes 12AX7 GoldLion de qualité mais à forts gains, sur mon préampli phono Yaquin MS-23B, avec des risques de hs sur les atténuateurs de volume de mon ampli ATOLL IN200 Signature, j'ai choisi ces tubes 12AY7 sachant que j'aurais près de 40% de gains en moins mais une meilleure précision dans les micro-détails. Le pari est plus que gagnant !
This review has been posted for ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Twin Triode (Unit)
UPGRADE DU CANAL GAin MARSHALL DSL 5 CR
Acheté pour remplacer la 12AX7 d'origine du préamp de canal ultra gain de mon marshall, afin de le rendre plus progressif : le résultat est notable, on retarde d'environ1.5 graduation la plage de réglage avant le durcissement typé "marshall" de la saturation. cela permet de trouver un réglage plus "crunchy" en début de course. (j'ai aussi testé une 12AT7 WA : effet moindre, pas suffisant)
This Electro Harmonix 12AY7/6072A tube is a double triode with equipotential cathodes. It is mainly designed to amplify low frequency voltages in...
