Ceramic 8 pin tube socket Gold plated
Reference : 9293
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
3 >Month warranty
Tube holder for PCB mounting.
Characteristics:
  • Operating voltage: 800V
  • Contact resistance: > 0.01 Ω
  • Insulation resistance: <10000MΩ
  • Compatibility: 6N8P, 6N9P, 6SN7, 6LN7
  • Coding: Yes
  • Coding: yes
  • Diameter: 31.5mm
  • Axis diameter: 3mm
  • Centre distances: 40mm
  • Height: 14mm (without contacts)
  • Length: 48mm
Contacts number8
Tube typeN/A
support un peu léger
L'aspect céramique et doré de ce support octal est attirant, mais dans la réalité sa constitution est assez légère. Le bloc céramique est correct mais les pièces métalliques sont de faible épaisseur et de ce fait lèvent un doute. Les cosses ont tendance à sortir de leurs logements, il faut les vriller légèrement pour les arrêter. Il est possible que la tenue dans le temps soit aléatoire, surtout pour les contacts avec les connecteurs de chauffage (sous 1 A) qui risquent de s'oxyder et par suite d'entrainer une panne. Sinon la fixation est classique et le soudage facile.
This review has been posted for Ceramic 8 pin tube socket Gold plated
