EIZZ EZ-1108 Ceramic tube socket Gold plated 8 pins FU50 5Z8P KT66
2.0 / 5
Reference : 9888
4,90 €tax incl.
4,08 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
3 >Month warranty
Cet élégant support de tube/lampe en bakélite 8 pins est dédié aux montage sur PCB.
  • Support céramique
  • 8 pins Cuivre beryllium plaqué Or
  • Compatibilité : FU50, 5Z8P, 6550, KT88, EL34, 6V6, 5AR4, 274B, KT66, 6SN7
  • Diamètre : 30mm
  • Hauteur : 15mm (hors contacts)
Contacts number8
Tube typeN/A
pins trop fins
La matière employée est robuste (céramique) mais attention à ne pas la laisser tomber sur du carrelage, elle pourrait se casser comme du verre. Cela dit, on peut souder du câble sur les pins sans que tout ne se mette à fondre autour ... le problème est que les pins (broches) sont de diamètre # 1,75 mm, alors que les ceux des EL34 sont de # 2,30mm. Donc l'enfichage sur les embases de tubes de mon ampli à lampes est trop lâche et source de mauvais contacts (risque d'arcs). Il doit être possible de rattraper la différence en recouvrant les pins avec de la soudure, mais ce n'est qu'un pis-aller. Dommage ...
This review has been posted for EIZZ EZ-1108 Ceramic tube socket Gold plated 8 pins FU50 5Z8P KT66
