Le connecteur de référence US-24G se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une blanche au couleur de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le US-24G accueille sans difficulté des câbles de fort diamètre de l'acabit du CS-331B, le câble secteur triple blindage du même constructeur.
Summum du raffinement, toute les pièces métalliques, et notamment les pôles de contact et la mise à la terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 0,3µ.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de très gros diamètre (jusqu'à 15mm² de section !)
La vis étant en contact direct avec le câble, il est conseillé d'utiliser des embouts cuivre pour protéger du cisaillement.
Spécifications :
- Prises NEMA 5-15 3 Contacts à Visser
- Double Plaquage : Plaquage Or 0.2µ
- Composition des contacts : Alliage de laiton avec 58% de cuivre
- Section Maximale des Conducteurs : 15mm² (4.5mm de Diamètre)
- Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
- Tension/Voltage : 15A / 250V
- Longueur Totale : 80mm
- Diamètre : 38mm
- Poids : 60g
Schéma de Câblage
