FURUTECH FI-50M NCF (R) Power Connector US Type B NEMA 5-15 Rhodium Plated Carbon Ø20mm
By buying this product you get 132 loyalty points
Reference : 11333
449,00 €tax incl.
374,17 € tax excl.
Ce connecteur FURUTECH FI-50M NCF (R) NEMA US est dédié à la réalisation de câble secteur haut de gamme.
Tous les matériaux choisis pour la conception de ce connecteur ont été scrupuleusement sélectionnés pour vous offrir le meilleur du savoir-faire de la firme japonaise en la matière.
Un corps isolant amagnétique antistatique :
La coque protectrice en fibre de carbone amagnétique et acier inoxydable argentée intègre un amortissement spécial avec un isolant copolymère acétal. Il est Allié au nouveau procédé NCF qui transforme l'accumulation d'électricité statique sur la surface du connecteur en chaleur dans le spectre infrarouge lointain.
Des conducteurs pur cuivres et plaqués Rhodium :
Fidèle a son esprit innovateur, les prises Furutech incorporent des matériaux noble en cuivre pur assurant la meilleure qualité de contact et de transfert sur prise secteur. Le placage Rhodium ( traitement Alpha ) permet une très grande stabilité dans le temps des caractéristiques électrique et mécanique de ce connecteur secteur NEMA US.
Technologie NCF :
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm –à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime - (Uniquement disponible dans les produits Furutech!).
  • Conducteurs : Pure Cuivre plaqué Rhodium traité "Furutech Alpha α"
  • Système de jumper pour déconnection de la masse
  • Traitement NCF Nano Crystal Formula éliminant les décharges statiques.
  • Isolant : Nylon / fibre de verre
  • Boîtier : Nylon / fibre de verre nano particules de céramique pour l'absorption des vibrations et des résonances
  • Multi couches amagnétiques en acier inoxydable et en fibre de carbone
  • Diamètre acceptable de câble : 6.6mm à 20mm
  • Dimensions : 72.6xØ 40.5mm
Max cable diameter (mm)20.0
Mounting typeN/A
ConnecticMale
ConnectorType B (NEMA)
Rated current (A)N/A
