VIABLUE T6s Power Connector US Type B NEMA 5-15P Gold Plated 24k Ø16mm
Reference : 11527
125,99 €tax incl.
104,99 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
viablue c19La prise secteur USA NEMA 5-15P haut de gamme Viablue T6s se distingue par son revêtement ULTRAGRIP résistant aux rayures avec une finition satinée des plus soignée.
Son diamètre interne de 16mm permet de recevoir les câbles secteurs les plus sophistiqués dont la taille s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Sa fixation à double vis avec un système de montage de diamètres différents garantis un maintien mécanique fiable sur le long terme pour les câbles de forte section.
Le corps extérieur en polycarbonate de cette prise secteur haut de gamme comporte un traitement anti-feux "flame retardant" et une haute résistance aux chocs les plus courants.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Spécifications :
  • Contacts plaquées Or 24K
  • Prises USA NEMA 5-15P 3 Contacts à Visser
  • Diamètre maximal du câble : de 6mm à 16mm
  • Viablue surface ULTRAGRIP résistant aux rayures
  • Double centrage décroissant Soft-Disc-Technology
  • Tension/Voltage : 16A / 230V
Dimensions :
  • Longueur Totale : 92 mm
  • Diamètre extérieur max : 40 mm
VIABLUE T6s USA NEMA 5-15P
viablue ts 6 nema USA 15p-5
connecteur IEC plaqué Or 24K
viablue ts 6 IEC
Max cable diameter (mm)16.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorNEMA 5-15
ConnectorType B (NEMA)
Rated current (A)16.0
