2 Pins Gold Plated Connectors for Sennheiser Headphones (Pair)
These 2-pin connectors can be used to design cables for certain Sennheiser brand helmets. Their contacts are gold plated to ensure very good signal conductivity and excellent resistance to oxidation.
4.0 / 5
Reference : 8419
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
2 pins connectors for Sennheiser headphones
Connecteurs 2 Broches Plaquées Or pour Casques Sennheiser (La paire)
Product type2 pins connectors for Sennheiser headphones
Length31mm
Contacts platingGold
CompatibilityHD650
HD600
HD265
HD430
HD525
HD535
HD545
HD565
HD580
Color1 red connector
1 black connector
Connection typeTo solder
Max cable diameter (mm)N/A
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number2
ConnectorN/A
Compatible aussi avec les connections propriétaires Sennheiser du HD25 et de l'Amperior (ou encore de l'ALU). Je note cependant un léger jeu à l'enfichage (par rapport à ceux d'origine)
J'avais un peu peur pour la soudure, peu d'espace et connecteurs très petits, mais ça a pris du premier coup nickel (3ème main obligatoire pour travailler et puissance du fer à souder au minimum). J'ai utilisé un câble 4 brins (2 paires) Mogami W2534 qui, une fois dénudé rentre pil poil au niveau des pins.
Pour info le pin le plus gros est la masse et le petit diamètre est pour le signal (j'ai eu du mal à trouver l'info, c'est pour ça que je le précise).
Ceux reçus sont de marques Acrolink : prix très compétitifs de la part d'Audiophonics. Merci.
Je serais ravi qu'Audiophonics nous propose la version Cardas HSPC de ces petits connecteurs.
 (5)
This review has been posted for 2 Pins Gold Plated Connectors for Sennheiser Headphones (Pair)
These 2-pin connectors can be used to design cables for certain Sennheiser brand helmets. Their contacts are gold plated to ensure very...
