FURUTECH FT-2PS 2 Pins Connectors for Sennheiser Headphones (Pair)
This pair of connectors is designed around the brand's know-how. Featuring two pins, they are suitable for designing cables compatible with some Sennheiser headsets, such as the HD430, HD545, HD565, HD580, HD600, HD650 and HD25SP. The design of these connectors guarantees unprecedented sound quality.
4.7 / 5
Reference : 7766
57,90 €tax incl.
48,25 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
Furutech FT-2PS
Furutech FT-2PS Connecteurs 2 broches pour casques Sennheiser (La paire)
Product type2 pins connectors for Sennheiser headphones
Contacts materialCopper alloy
Contacts platingRhodium
Contacts treatmentNon-magnetic treatment Furutech Alpha α
InsulationPolymer resin and liquid crystal
Body materialNylon / Glass fiber with piezoelectric ceramic resin
Cable clamp materialCopper alloy
Max cable diameterØ3.5mm
Total length37mm
CompatibilityHD650
HD600
HD265
HD430
HD525
HD535
HD545
HD565
HD580
HD-25SP
Connection typeTo solder
Max cable diameter (mm)3.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number2
ConnectorN/A
3 reviews
Vraiment pratique mais vraiment chère.
Utilisez pour un câble symétrique entre un topping A90 discrète et un sennheiser HD 560 ovation II.
Le corps du connecteur se dévisse et c'est très pratique pour monter le câble à souder, même si celui-ci est un peu gros.
Et c'est surtout très pratique pour faire une soudure facile.
De plus, le contacteur à souder avec le câble est biseauté, ce qui, là aussi, facilite vraiment la soudure.
En outre, le connecteur est tout à fait adapté à la taille des contacts spécifiques de sennheiser et tient sans qu'il soit nécessaire de faire des retouches.
Par contre, il est vraiment, vraiment très cher (je ne dirais pas "trop", nul n'est obligé d'acheter).
This review has been posted for FURUTECH FT-2PS 2 Pins Connectors for Sennheiser Headphones (Pair)
Top quality
Very high-quality connectors, easy to use with your thicker cable, good clamping system too. Highly recommended.
Hello. I'm waiting for this item (and also 'FURUTECH FT-H800 (R) ródiové konektory pre SENNHEISER HD800 pair') .
When we can await delivering?
Thanks.
This pair of connectors is designed around the brand's know-how. Featuring two pins, they are suitable for designing cables compatible with...
