Facile à monter et connexion sure
Je j'ai utilisé pour monter un cordon d'alimentation d'un conditionneur secteur Isol-8 Substation Integra.
Facile à monter, bornes de connexion bien repérées, serrage efficace des câbles, serrage efficace de la gaine et adaptation facile au diamètre de la gaine par la fourniture de deux griffes de serrage. Au montage on entend un Clic-clic qui semble indiquer que le démontage serait moins facile.
Monté avec 1 m de câble Olflex de 3x2,5 mm² et une prise Schuco en cuire très pur. La tresse de masse n'étant connecté que du coté prise schuco. La résistance du cordon ainsi assemblé et mesuré de bout en bout est inférieure à 10 milliohm sur chaque connexion.
La manœuvre de connexion- déconnexion sur l'appareil est facile et la connexion apparait bien plus sure qu'avec un connecteur IEC ( en tenue mécanique et résistance de contact)
This review has been posted for Neutrik NAC3FCA POWERCON Connector 20A Ø15mm Je j'ai utilisé pour monter un cordon d'alimentation d'un conditionneur secteur Isol-8 Substation Integra.
