JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8380 Waxed Taped Coil 14AWG 1.3mH
JANTZEN AUDIO Wax Coil 14AWG 1.30mH - Waxed tape reel
Reference : 5969
53,90 €tax incl.
44,92 € tax excl.
Jantzen Audio Wax Coil
Wax Coil Pure Copper 14AWG 1,300mH +/-2%
Wax Coil Filter Jantzen Audio
A true vintage treasure, this coil by Jantzen is made from 99.9998% pure Copper 14AWG ribbons hardened by a polymolecular paraffin wax. The latter has been developed by Jantzen Audio so as to prevent any air pockets in-between and to allow a higher tolerance. The result is a rock-hard and vibration-free coil. Each coil is individually tested with the Clio system.
TypeWax Coil
MaterialsETP (Electrolytic-Tough-Pitch) C11000 / IACS certified copper
Inductance1,300mH +/-2%
RDC0,32Ω +/-5%
Coil Height37 mm
Wire AWG14AWG
Weight0,7320kg
Inductance (mh)1.3
3 reviews
trèe bien
cellles ci servent pour les basses sur mes MIV.
Plus de gain un grave qui descend bien en infrason comme il se doit
This review has been posted for JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8380 Waxed Taped Coil 14AWG 1.3mH
super
Ca change des bobines audax d'origines qui étaient déjà très bien en leur temps. Cellle ci sert pour les basses en série avec le + du hp grave couplé à un condo en paralèlle. Bonne définition gain en plus et facile à agencer et souder.
Ravi
J'ai pris ces selfs sur ma ligne médiums en remplacement de Mundorf CFS 16 et je suis ravi, les timbres sont plus précis, aérés, plus naturels avec peut-être un gain en volume supplémentaire.
Coté montage les longueurs de cuivre à souder (déjà étamées) permettent de bien agencer et espacer les selfs les unes des autres
