Gold Plated 3 Pins Female Mini XLR Connector Ø5mm (Unit)
This Mini XLR 3-pin female connector allows the design of cables mainly used for the connection of certain headsets (AKG for example). Its gold-plated copper contacts ensure a very good conductivity of the audio signal.
Reference : 13606
4,90 €tax incl.
4,08 € tax excl.
Shipping date: 27-12-2024.
Mini XLR Connector
Connecteur Mini XLR 3 Pins Femelle Plaqué Or Ø5mm (Unité)
This Mini XLR 3-pin female connector allows the design of cables mainly used for the connection of certain headsets (AKG for example). Its gold-plated copper contacts ensure a very good conductivity of the audio signal. The connector accepts cables between 2mm and 5mm in diameter. The rubber tip improves resistance to twisting for greater durability. The connector body benefits from a matt Chrome surface treatment.
Techical characteristics
Product typeFemale Mini XLR Connector
Number of pins3
Contacts materialCopper
Contacts platingGold
Acceptable cable diameter2 to 5mm
Connection typeTo solder
Connector body treatmentChrome mat
Total Dimensions51 x 10.5mm
Insulation materialPE
Max cable diameter (mm)5.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number3
ConnectorMini XLR
Bon connecteur pour AKG
J'ai refait un câble pour un casque AKG K702 avec ce connecteur mini-XLR et un câble Mogami W3106. Ca fonctionne pas mal et le câble ne se tord pas contrairement à l'original. Il faut bien tenir la prise pour souder afin que les connecteurs ne s'enfoncent pas dans le support plastique. J'ai retiré le manchon pour faire passer le câble, pourtant prévu pour un casque mais le diamètre est trop important... Côté son, pas vraiment de différence avec l'original, ou alors il faut roder le câble... (en général : Qobuz + Audirvana, Dac Mydac et ampli casque Myzic).
Un grand merci à Audiophonics pour l'envoi rapide et en cas de rupture, pour les échanges de mail constructifs.
This review has been posted for Gold Plated 3 Pins Female Mini XLR Connector Ø5mm (Unit)
This Mini XLR 3-pin female connector allows the design of cables mainly used for the connection of certain headsets (AKG for example). Its...
