NEUTRIK NC3MXX Male 3 Pins XLR Connector Silver Plated Ø8mm (Unit)
3.5 / 5
Reference : 788
4,20 €tax incl.
3,50 € tax excl.
Shipping date: 06-10-2026.
The Neutrik XX series is the successor to the standard X series XLR cable connector, and offers several new features. They are easy to assemble, with only four parts and no screws. The contact block is made of hard plastic (polyamide) and is inserted from the back of the body. The female contacts have a unique caged design, with seven independent contact springs for low contact resistance and high integrity, and they incorporate a solder bulwark to prevent solder from flowing into the mating contact area. The female connector has an improved, larger, easier-to-handle solid metal latch, plus new, additional spring-loaded ground contacts for better body ground continuity.
  • Fits on cables from 3.5mm to 8mm diameter
  • Nickel plated body with silver plated contacts
Insulation materialPE
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
ConnectorXLR
4 reviews
parfait
Rien à redire, c'est tout bon !
This review has been posted for NEUTRIK NC3MXX Male 3 Pins XLR Connector Silver Plated Ø8mm (Unit)
Le meilleur connecteur XLR avec un excellent RQP
Très facile à souder et à monter, très solide, durable, des contacts de haute qualité grâce notamment au plaquage argent, qui est encore meilleur conducteur que le cuivre.
Une astuce : quand votre câble n'est pas connecté à un appareil, branchez le connecteur mal avec le femelle. Ainsi les contacts sont protégés. Neutrik, le meilleur rapport qualité prix. Les pro n'utilisent presque que ceux-là. C'est vous dire!
Bien !!!
comme la plupart des fiches Neutrik, celles-ci sont faciles à monter et font parfaitement leur job. Que demander d'autre ?
DE LA MERDE !!!
ce ne sont pas les premières XLR Neutrik que j'utilise , mais celles-là, à monter , sont de pures merdes !!!! A tel point que je vais en remettre d'anciennes sur mon câble de modulation Neotech en OCC.
Bonjour, nous vendons cette référence depuis de nombreuses années à des particuliers et professionnels sans jamais avoir eu de retours négatifs.
