Utilisé pour refaire un câble symétrique.
Soudure super facile à faire grâce, notamment, aux emplacements biseautés des contacteurs entre le connecteur XLR et le câble employé.
Ce connecteur XLR Mâle 4 Pôles est facile à monter, avec seulement quatre pièces et notamment sans aucune vis.
Il bénéficie d'un design compact, d'une coque solide moulée en fibre de verre et en plastique dur, ainsi qu'un système de serrage des câbles pour les sécuriser et les tenir parfaitement. Ses contacts plaqués Or permettent également une très bonne conductivité.
L'arrière du connecteur a été conçu en caoutchouc, afin de répondre aux exigences de flexibilité auxquelles il sera confronté, selon le montage qui lui sera affecté.
Max cable diameter (mm) |
Mounting type |
Connectic |
Insulation material |
Connector |
Contacts number |
Contacts Material (Connector) |
Contacts Plating (Connector) |
Average votes 5.0 / 5 2 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
Jerome V.
Jean-Michel D.
