VIBORG XF-202R Rhodium Plated Pure Copper 3 Way Female XLR Connector Ø11mm Black (Unit)
Reference : 13250
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
XLR connector VIBORG XF-202R
Pure copper plated Rhodium ⌀20x50mm (Unit)
XF-202R Viborg
High-quality female XLR connector constructed exclusively from material selected and processed for their superior conductivity.
The connectors have their contacts made of pure copper, an excellent conductor who also benefits from a triple Rhodium-Copper-Silver layered-plating. This plating contributes significantly to the fineness of the signal while ensuring overall good resistance (thermochemically inert) to all natural wear factors of a connector (corosion, oxidation ...).
This connector thus has a very good ability to drive a signal, making it a natural choice for high precision cable designed for audiophile use. It also increases the overall life of the cables that he composes.
TypeXLR connector
KindFemale
Number of polesx3
DriverPure copper
Triple PlatingRhodium
Silver
Copper
Log inWelding
dimensions body20⌀ x 50mm
max cable diameter11mm⌀
Insulation materialPE
Max cable diameter (mm)11.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number3
ConnectorXLR
Très joli connecteur XLR
Je voulais abandonner la connectique dorée et revenir à l'argentée.
Mais l'argent fini par noircir.
La protection rhodium est idéale, c'est dur en surface et ça ne bouge plus.
Le connecteur est parfaitement usine avec une belle finition.
Isolant en téflon pour une excellente isolation.
Il se connecte parfaitement avec l'embase du même fabricant CF201.
Le rhodium est un peu délicat à souder à l'étain. Il faut soit le gratter un peu pour arriver à la couche inférieure argent ou cuivre, soit chauffer un peu fort.
Par de risque, le téflon résiste parfaitement.
La doc dit qu'il ne faut pas un câble de plus de 11mm. Je rajoute que le câble ne doit pas descendre en dessous de 8mm, sinon le connecteur ne pourra pas assurer son maintien, le serre câble intégré s'arrête à 8mm. Il faudra avoir recours à de la gaine thermo si le câble est un peu plus petit.
 (6)
This review has been posted for VIBORG XF-202R Rhodium Plated Pure Copper 3 Way Female XLR Connector Ø11mm Black (Unit)
