Yarbo XLR900R-F XLR Female High-End Gold plated 24k Ø 10mm (Unit)
« Impressionnant » : tel est le premier mot qui vient à l’esprit à la vue des fiches XLR de la série XLR900R. D’une conception particulièrement aboutie, cette réalisation YARBO inspire confiance de par la qualité des matériaux employés et la précision de l’assemblage.
Avec leur corps en métal chromé de forte épaisseur (80g pièce sur la balance !), et leurs contacts plaqués Or 24k, les XLR900R en imposent tant sur le plan visuel que technique.
Mais le plus surprenant reste encore le système d’enserrage du câble imaginé par YARBO : Celui-ci fait intervenir une pièce d’aluminium cylindrique à visser à l’extrémité du connecteur, et qui se faisant va faire pression sur des lamelles de fixation métalliques internes disposées en couronne à la périphérie du câble. Ce dernier est alors agrippé sur 360°, ce qui exclue toute possibilité d’arrachement accidentel. Câble dont le diamètre peut par ailleurs être compris entre 8 et 10mm, ce qui en dit long sur la vocation High-End de ces "petites" choses.
Nul doute que ces connecteurs sont fait pour durer, même dans les conditions d’utilisations les plus extrêmes. C’est pourquoi nous les recommandons tout particulièrement aux professionnels soucieux de la fiabilité de ce qui constitue, en partie, leur outil de travail.
Remarque : Existe également en version XLR Mâle sous la référence YARBO XLR900R-M
Spécification :
Insulation material | PE |
Max cable diameter (mm) | 10.0 |
Mounting type | To weld |
Connectic | Female |
Contacts number | 3 |
Connector | XLR |
Contacts Material (Connector) | Copper Alloy |
Contacts Plating (Connector) | Gold |
Average votes 5.0 / 5 3 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
Patrick S.
Michel B.
Franck B.
