Afficheur de Courant Ampèremètre AC à LED Rouge 0-100A Ø29mm
Cet ampèremètre AC avec afficheur lumineux rouge permet une mesure de 0 à 100A. Il est également fourni avec un anneau pour la mesure du courant des câbles.
Référence : 17219
3,90 €TTC
3,25 € HT
Afficheur ampèremètre AC
Afficheur de courant ampèremètreà LED rouge 0-100A Ø29mm
Cet ampèremètre AC avec afficheur lumineux rouge permet une mesure de 0 à 100A et peut être alimenté en AC de 60 à 380V. Il est également fourni avec un anneau pour la mesure du courant des câbles. Dans ce cas, il est nécessaire de passer dans l'anneau uniquement le neutre ou la phase du câble et d'appliquer une charge en bout de câble.
Type de produitAfficheur ampèremètre AC
Plage de mesure0-100A
Couleur d'éclairageRouge
Plage de tension d'entrée60-380V
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Cet ampèremètre AC avec afficheur lumineux rouge permet une mesure de 0 à 100A. Il est également fourni...
