Afficheur de Tension Voltmètre à LED Verte 5-60VDC Ø22mm
Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED vert permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des tensions allant de 5VDC à 60VDC. Sa connexion est simplifiée par un système à visser.
4.0 / 5
Référence : 17587
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Voltmètre
Afficheur de tension voltmètre à LED verte 5-60VDC
Type de produitVoltmètre
ModèleAD16-22VM
Plage de tension5-60VDC
Couleur LEDVert
Précision± 5V
Diamètre d'encastrementØ 22mm
Type de connexionÀ visser
Dimensions totales50.5 x 28.4mm
EntréesBorniers à vis
SortiesNC
CouleurVert
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Bonjour, les vis des deux contacts ont été serrées exagérément par le robot ou l'outil final, il faut de la poigne pour les desserrer avant de mettre les deux fils, et cela fait peur.
Cet avis a été posté pour Afficheur de Tension Voltmètre à LED Verte 5-60VDC Ø22mm
Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED vert permet une...
