Ce module est destiné à piloter l'ordre d'allumage des différents éléments constitutifs d'un système audio.
Il permet de gérer l'alimentation différée de l'amplificateur après l'allumage du préamplificateur et inversement lors de la mise hors tension (cette fonction est également utile pour allumer une source avant son amplificateur).
Le déclenchement de ce module peut s'effectuer de différentes façons, par bouton poussoir, switch ou Trigger (ce module est également directement pilotable par notre PGAVOL).
Les relais intégrés au module peuvent alimenter deux ligne de 110 ou 220 V sous 30 Ampères.
Le réglages des différents délais s'obtient au moyen de DIP Switch :
- Les Switchs de 1 à 3 (SW1-3) pilotent l'allumage du deuxième appareil (réglable de 0 à 7 secondes par pas de 1seconde).
- Le Switch 4 (SW4) pilote l'allumage du premier appareil (celui-ci n'a que deux états 0 sec OFF et 2 sec ON)
Détail du délai de réglage d'allumage du second appareil :
- SW1 = 1 sec
- SW2 = 2 sec
- SW3 = 4 sec
Par exemple,
nous voyons ici les switchs 1 et 2 en ON et le switch 3 en OFF, ici le délai par défaut est de 3 sec (1+2).
Les 3 différentes entrées sont :
- SW = Commutation par switch
- PB = Bouton poussoir ou bouton Reset
- MC = Trigger (de 2.4 à 12V)
- Compatible 110 V
- Dimensions : 100 x 90 x 30 mm
- Entraxe des perçages de fixation : 90 x 80 mm
- Cosses nécessaires : 6.5mm de largeur interne
