Câble adaptateur pour alimentation 2x USB-A vers USB-B 1m
Référence : 8828
39,90 €TTC
33,25 € HT
Ce câble permet de séparer facilement les data de l'alimentation en entrée des DAC autoalimentés.
Ce produit est idéal pour injecter du courant propre (non bruité) dans tout appareil audio utilisant le 5V délivré par les ports USB.
Caractéristiques:
  • 2 x USB-A
  • Le noir est à relier à une alimentation linéaire (Alim)
  • Le jaune est à relier à un port USB (Data)
  • 1 x USB-B
  • Isolé PTFE
  • Connecteurs de haute pureté sans oxygène, fil de cuivre
  • Longueur : 1m
https://www.audiophonics.fr/images/8828_cable_alim_usb_th.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8828/8828_cable_alim_usb_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8828/8828_cable_alim_usb_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8828/8828_cable_alim_usb_1.jpg
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
bought for a Hidizs ap80
I watched the battery drain a percent every couple of minutes when using my Hidizs portable as a transport into a hifimediy UDA38 pro dac which draws power from the USB device regardless of whether it is plugged in or not to a separate power supply (it has both options). This dual head cable resolves the issue. I have the power side plugged into an independent supply, and the data side plugged in through an adapter to the Hidizs AP80. No problems about handshaking, and now the transport works without draining the battery. I have not had it long but the sound is very clear and open, and most certainly an upgrade on a basic USB cable. Feels well made. Apparently silver plated / hand made etc though this is not in the audiophonics description (doukaudio). Feels much better made than appears in the photos. v happy.
Cet avis a été posté pour Câble adaptateur pour alimentation 2x USB-A vers USB-B 1m
