Câble d'alimentation Jack DC 5.5 / 2.1mm Femelle vers fils nus 30cm (La paire)
Voici un câble d'alimentation de 30cm qui peut être utilisé par exemple pour alimenter un T-amp, un DAC, une SqueezeBox sur batterie ou avec une alimentation DIY.
Référence : 16730
1,40 €TTC
1,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
D'un côté vous trouverez un connecteur Jack 5.5 / 2.1mm femelle, et de l'autre 2 fils (Phase et neutre) à souder sur votre application DIY.
  • Longueur : 30cm
  • Courant maximum : 2A
  • Diamètre externe du connecteur : 5.5mm
  • Diamètre interne du connecteur : 2.1mm
  • Câbles : 2 x 2.5mm de diamètre Ø
  • Couleur : Noir et rouge
  • Vendu par deux
Entrées
  • NC
Sorties
  • NC
Longueur (m)
  • 0.3
Blindage
  • Non
Section (mm²)
  • NC
Connecteur
  • Fils nus
  • Jack DC
Tension de sortie (V)
  • NC
Courant de sortie (A)
  • NC
Tension d'entrée (V)
  • NC
Type d'Alimentation
  • NC
Matériau conducteurs (Câble)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Voici un câble d'alimentation de 30cm qui peut être utilisé par exemple pour alimenter un T-amp, un DAC, une...
