Câble d'alimentation Jack DC 5.5 / 2.5mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part un connecteur GX16 (ou connecteur aviation) 2 pôles femelle. Les conducteurs de ce câble sont en Cuivre 4N OFC.
Référence : 13672
14,90 €TTC
12,42 € HT
Câble Jack DC / GX16
Câble d'alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Câble d'alimentation pour NAS Synology Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Format GX16 et Cuivre OFC 4N
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part un connecteur GX16 (ou connecteur aviation) 2 pôles femelle. Les conducteurs de ce câble sont en Cuivre 4N OFC permettant d'assurer une excellente conductivité du signal électrique. Une gaine en Nylon rouge et noir vient habiller le câble et le protéger, lui assurant une très bonne flexibilité et une résistances aux contraintes mécaniques (torsions, tractions...) accrue.
Ce câble est compatible avec nos alimentations LPSU200 et LPSU100.
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1.5m
Type de connecteursJack DC 5.5/2.5mm vers GX16 2 pôles femelle
Matériau conducteurCuivre 4N OFC
Section des conducteurs15AWG / 1.65mm²
GaineNylon
CouleurNoir et rouge
Longueur (m)1.5
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack DC
ConnecteurGX16
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
tres bon produit
Cable d'excellente facture,tres bien construit
Cet avis a été posté pour Câble d'alimentation Jack DC 5.5 / 2.5mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.5mm et...
