Câble d'alimentation Jack DC 7.4 / 5mm Mâle vers fils nus 1.2m
Ce câble d'alimentation jack de 1.2m peut par exemple être utilisé pour alimenter, un ordinateur portable, un amplificateur ou un disque dur externe avec une alimentation DIY.
Référence : 17437
2,90 €TTC
2,42 € HT
Derniers articles en stock !
Cable d'alimentation Jack DC 7.4/5mm mâle vers fils nus 1.2mm
Ce câble d'alimentation Jack DC de 1.2m peut par exemple être utilisé pour alimenter un ordinateur portable, un amplificateur ou un disque dur externe avec une alimentation DIY.
D'un côté vous trouverez un connecteur Jack 7.4 / 5mm mâle, et de l'autre 3 fils nus 1.2mm à souder ou raccorder sur votre application DIY.
Correspondances des connectiques
xxx
1Surface extérieur -> câble noir
2surface intérieur -> câble blanc
3Pin central -> câble bleu
Longueur1.2m
Courant maximum4A
Diamètre externe du jack7.4mm
Diamètre interne du jack5mm
Diamètre des conducteurs3x 1.2mm de diamètre
Section des conducteurs3x AWG18 (0.82mm²)
EntréesNC
Longueur (m)1.2
BlindageNon
Section (mm²)0.823
ConnecteurJack DC
ConnecteurFils nus
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Ce câble d'alimentation jack de 1.2m peut par exemple être utilisé pour alimenter, un ordinateur...
