ELFIDELITY AXF-106 Filtre d'Alimentation pour PC SATA / Molex
Ce module Elfidelity AXF-106 a intégrer au sein d'un ordinateur est un véritable filtre d'alimentation qui permettra aux éléments de votre système informatique de profiter d'un signal électrique propre, idéal notamment pour de l'audio. Le module permet de limiter drastiquement les interférences et le bruit généré par l'alimentation de l'ordinateur.
Référence : 14053
69,90 €TTC
58,25 € HT
ELFIDELITY AXF-106
Filtre d'Alimentation pour PC SATA/Molex
ELFIDELITY AXF-106 Filtre d'Alimentation SATA / Molex
Ce module Elfidelity AXF-106 a intégrer au sein d'un ordinateur est un véritable filtre d'alimentation qui permettra aux éléments de votre système informatique de profiter d'un signal électrique propre, idéal notamment pour de l'audio. Il intègre pour cela 3 bobines d'arrêt (self de choc) en mode commun TDK ZJYS, des inducteurs EMI Murata, des régulateurs d'isolation et un filtre de boucle de masse. Le module permet de limiter drastiquement les interférences et le bruit généré par l'alimentation de l'ordinateur. L'entrée se fait sur un connecteur d'alimentation SATA et la sortie sur un connecteur Molex. Un adhésif double-face à l'arrière du module permet de le fixer simplement.
Type de produitFiltre d'alimentation PC
Entrée1x SATA
Sortie1x Molex 6 broches
Dimensions87 x 32 x 13mm
EntréesSATA
SortiesMolex
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
Installed in the Roon Rock server between the PicoPsu power supply and the two SSD hard disks (250GB RoonCore and 4 TB music data storage). In my system, audibly more calm and balance.
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-106 Filtre d'Alimentation pour PC SATA / Molex
Ce module Elfidelity AXF-106 a intégrer au sein d'un ordinateur est un véritable filtre d'alimentation qui...
