FX-AUDIO PETIT SUSIE Réducteur de Bruit d'Alimentation DC
FX-Audio propose avec le "PETIT SUSIE" un petit filtre d'alimentation DC, permettant de réduire efficacement le niveau de bruit de celle-ci. Il se branche entre un adaptateur secteur et l'appareil à alimenter et permet de fournir à ce dernier un signal électrique le plus propre possible.
Référence : 16634
11,90 €TTC
9,92 € HT
FX-Audio PETIT SUSIE
FX-Audio Series 005 Réducteur de Bruit d'Alimentation DC
Type de produitFiltre d'alimentation DC
Tension max35VDC
Puissance de sortie max140W (35V 4A max)
Format du connecteur d'entréeJack DC 5.5/2.1mm
Format du connecteur de sortieJack DC 5.5/2.1mm (compatible Jack DC 5.5/2.5mm)
Longueur du câble~ 30cm
Dimensions98 x 25.5 x 20mm
Poids43g
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
FX-Audio propose avec le "PETIT SUSIE" un petit filtre d'alimentation DC, permettant de réduire efficacement le niveau de...
