IAN CANADA UCBALANCER Module de Protection pour Supercondensateur
Le Ian Canada UcBalancer est un module professionnel de protection de supercondensateurs spécialement conçu pour que les supercondensateurs 3000F+ fonctionnent parfaitement avec l'UcPure ou d'autres alimentations haute performance. Grâce à sa conception et son ingénierie de grande qualité, le UcBalancer permet de concevoir des alimentations à très faible bruit et ESR.
Référence : 17926
49,90 €TTC
41,58 € HT
Module de protection pour supercondensateurs
Ian Canada UcBalancer Module de protection pour supercondensateurs
Le Ian Canada UcBalancer est un module professionnel de protection de supercondensateurs spécialement conçu pour que les supercondensateurs 3000F+ fonctionnent parfaitement avec l'UcPure ou d'autres alimentations haute performance. Grâce à sa conception et son ingénierie de grande qualité, le UcBalancer permet de concevoir des alimentations à très faible bruit et ESR. L'UcBalancer est livré avec un ensemble complet d'accessoires, ce qui facilite grandement la mise en place de projets d'alimentation high-end, notamment pour des horloges, des streamers ou des DAC.
Points clés :
  • Système avancé de protection de précision à courant constant de 1A.
  • Options pour une configuration de protection/équilibrage de 2.7V (par défaut) ou de 3V.
  • Circuit de dérivation du MOSFET de puissance avec fusibles PTC pour une double protection.
  • Possède deux connecteurs de sortie directe pour supercondensateur afin d'obtenir les meilleures performances possibles en matière d'ESR en mode de sortie continue, plutôt qu'indirectement à partir d'un UcPure.
  • Livré avec un ensemble complet d'accessoires pour une installation sûre et facile.
  • La conception du circuit imprimé avec pistes en cuivre double épaisseur confère un faible ESR interne.
  • Kit entièrement assemblé ne nécessitant pas de travaux de soudure lors de l'installation.
Assurez-vous que tous les supercondensateurs sont totalement déchargés avant installation. Si ce n'est pas le cas, déchargez-les avec une résistance de puissance de 10W 5Ω comme la SQP10AJB-5R (non fournie). Ne jamais mettre en court-circuit après installation.
Type de produitModule de protection pour supercondensateurs
Tension de protection2.7V (défaut) ou 3V
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Le Ian Canada UcBalancer est un module professionnel de protection de supercondensateurs spécialement conçu pour que les...
