IAN CANADA UCCONDITIONER MKII Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 3.3V
Le UcConditioner 3.3V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 3.3V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
Référence : 17924
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ian Canada UcConditioner MKII
Ian Canada UcConditioner MKII Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 3.3V
Le Ian Canada UcConditioner MKII 3.3V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 3.3V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
Pour les audiophiles, l'amélioration d'une alimentation avec le UcConditioner MKII peut se révéler être l'une des meilleures solutions pour obtenir une bien meilleure qualité sonore.
Points clés :
  • Architecture MOSFET à très faible résistance.
  • Circuits automatiques intégrés par charge avec limitation de courant.
  • Le conditionnement d'activation / désactivation est effectué en surveillant les supercondensateurs et l'état de l'entrée DC.
  • Toutes les logiques de contrôle fonctionnent automatiquement en arrière-plan, sans qu'aucun signal de contrôle externe ne soit nécessaire.
  • Circuits d'équilibrage actifs intégrés pour une protection optimale des condensateurs.
  • Indicateurs LED pour la mise sous tension, le bon fonctionnement du module, la pleine charge des supercondensateurs et le système de conditionnement.
  • Circuits du PCB en cuivre double épaisseur, spécialement conçus pour les applications à courant élevé et à très faible ESR.
  • Les MOSFET sont contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite.
  • La sortie suit totalement l'entrée, sans aucun délai.
  • Sortie de signal de contrôle ON/OFF pour plus de souplesse.
  • Fonctionne avec n'importe quelle alimentation 3.3V, plug & play, aucun logiciel nécessaire.
Le UcConditioner MKII est livré sans supercondensateurs. Ceux-ci sont nécessaires pour faire fonctionner le module et vendus séparément.
Type de produitConditionneur de signaux
Tension d'entrée3.3V
Tension de sortie3.3V
Dimensions85*55.5mm
Entraxes58*49mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)3.3
Type d'AlimentationConditionneur de signaux
3 avis
Uc330 board plus ultracaps
Extremely good.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA UCCONDITIONER MKII Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 3.3V
No words!
First of all, I put a single clock on Ian Canada's dualxo board, with a very good linear feed and Ian Canada's ADM715X regulator. The result was very good: the scene was clearly going forward and upwards, more air between the instruments and more detail, the reverberations of the recording were especially noticeable.
After improving the feeding with Ian Cada Lifepo4 and UCconditioner MKII the change has been even more spectacular, highlighting that there is still more clarity in the recordings, and my system is already very transparent, but what stands out the most is the considerable increase in bass. I have a system with coxial speakers and ripol subwoofer, the theory says that I should not have a seismic bass, typical of closed boxes, but surprisingly and inexplicably it has appeared with the change of power. I have to say that my system is very good and I have some amazing speaker cables, I don't know if the effect on more modest systems can be just as good.
nice quality and works fine
already bought several ian canada products and just like this one it really adds something and a very good quality.
use this in combination ian canada PurePi to 3.3 volt input FifiPi MA.
 (3)
Le UcConditioner 3.3V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 3.3V. Il...
