IAN CANADA UCCONDITIONER MKII Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Le UcConditioner 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
Référence : 17923
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Ian Canada UcConditioner MKII
Ian Canada UcConditioner MKII Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Le Ian Canada UcConditioner MKII 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
Pour les audiophiles, l'amélioration d'une alimentation avec le UcConditioner MKII peut se révéler être l'une des meilleures solutions pour obtenir une bien meilleure qualité sonore.
Points clés :
  • Architecture MOSFET à très faible résistance.
  • Circuits automatiques intégrés par charge avec limitation de courant.
  • Le conditionnement d'activation / désactivation est effectué en surveillant les supercondensateurs et l'état de l'entrée DC.
  • Toutes les logiques de contrôle fonctionnent automatiquement en arrière-plan, sans qu'aucun signal de contrôle externe ne soit nécessaire.
  • Circuits d'équilibrage actifs intégrés pour une protection optimale des condensateurs.
  • Indicateurs LED pour la mise sous tension, le bon fonctionnement du module, la pleine charge des supercondensateurs et le système de conditionnement.
  • Circuits du PCB en cuivre double épaisseur, spécialement conçus pour les applications à courant élevé et à très faible ESR.
  • Les MOSFET sont contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite.
  • La sortie suit totalement l'entrée, sans aucun délai.
  • Sortie de signal de contrôle ON/OFF pour plus de souplesse.
  • Fonctionne avec n'importe quelle alimentation 5V, plug & play, aucun logiciel nécessaire.
Le UcConditioner MKII est livré sans supercondensateurs. Ceux-ci sont nécessaires pour faire fonctionner le module et vendus séparément.
Type de produitConditionneur de signaux
Tension d'entrée5V
Tension de sortie5V
Dimensions85 x 55.5mm
Entraxes58 x 49mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationConditionneur de signaux
Le UcConditioner 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il...
