IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 450F 5V
Le Ian Canada UcConditioner Pro 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
Référence : 20410
145,00 €TTC
120,83 € HT
Ian Canada UcConditioner Pro Conditionneur de signaux à supercondensateurs 450F 5V
Pour les audiophiles, l'amélioration d'une alimentation avec le UcConditioner Pro peut se révéler être l'une des meilleures solutions pour obtenir une bien meilleure qualité sonore.
Points clés :
  • Architecture MOSFET à très faible résistance.
  • Circuits automatiques intégrés par charge avec limitation de courant.
  • Le conditionnement d'activation / désactivation est effectué en surveillant les supercondensateurs et l'état de l'entrée DC.
  • Toutes les logiques de contrôle fonctionnent automatiquement en arrière-plan, sans qu'aucun signal de contrôle externe ne soit nécessaire.
  • Circuits d'équilibrage actifs intégrés pour une protection optimale des condensateurs.
  • Indicateurs LED pour la mise sous tension, le bon fonctionnement du module, la pleine charge des supercondensateurs et le système de conditionnement.
  • Circuits du PCB en cuivre double épaisseur, spécialement conçus pour les applications à courant élevé et à très faible ESR.
  • Les MOSFET sont contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite.
  • La sortie suit totalement l'entrée, sans aucun délai.
  • Sortie de signal de contrôle ON/OFF pour plus de souplesse.
  • Fonctionne avec n'importe quelle alimentation 5V, plug & play, aucun logiciel nécessaire.
Ian Canada UcConditioner PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Type de produitConditionneur de signaux
Tension d'entrée5V
Tension de sortie5V
Dimensions (avec condensateurs)88 x 55.5 x 82mm
Entraxes58 x 49 mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationConditionneur de signaux
Le Ian Canada UcConditioner Pro 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation...
