IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Le Ian Canada UcConditioner Pro 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 18925
159,00 €TTC
132,50 € HT
Ian Canada UcConditioner Pro Conditionneur de signaux à supercondensateurs 5V
Pour les audiophiles, l'amélioration d'une alimentation avec le UcConditioner Pro peut se révéler être l'une des meilleures solutions pour obtenir une bien meilleure qualité sonore.
Points clés :
  • Architecture MOSFET à très faible résistance.
  • Circuits automatiques intégrés par charge avec limitation de courant.
  • Le conditionnement d'activation / désactivation est effectué en surveillant les supercondensateurs et l'état de l'entrée DC.
  • Toutes les logiques de contrôle fonctionnent automatiquement en arrière-plan, sans qu'aucun signal de contrôle externe ne soit nécessaire.
  • Circuits d'équilibrage actifs intégrés pour une protection optimale des condensateurs.
  • Indicateurs LED pour la mise sous tension, le bon fonctionnement du module, la pleine charge des supercondensateurs et le système de conditionnement.
  • Circuits du PCB en cuivre double épaisseur, spécialement conçus pour les applications à courant élevé et à très faible ESR.
  • Les MOSFET sont contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite.
  • La sortie suit totalement l'entrée, sans aucun délai.
  • Sortie de signal de contrôle ON/OFF pour plus de souplesse.
  • Fonctionne avec n'importe quelle alimentation 5V, plug & play, aucun logiciel nécessaire.
Ian Canada UcConditioner PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Type de produitConditionneur de signaux
Tension d'entrée5V
Tension de sortie5V
Dimensions (avec condensateurs)85 x 55.5 x 75mm
Entraxes58 x 49 mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationConditionneur de signaux
4 avis
Upgrade Alim Linear PI pour 5V du FIFO PI Q7 II
Petit retour d'expérience sur ces supercondos de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur mon streamer audio à base de produits Ian Canada je ne suis pas déçu de cet upgrade de supercondos en sortie de l'alimentation 5V régulée Linéar PI de chez Ian Canada, tout ça pour alimenter le reclocker FIFO PI Q7 II !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un petit gap avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus d'espace)
- Une dynamique plus grande
- Une séparation des instruments et surtout des voix
- Des fins de notes plus silencieuses
- Des voix plus naturelles et très charnelles
- Des graves très tendus et très propres
- des micro détails très lointains auparavant qui se détachent nettement
- Un son très analogique sans les effets du numérique et sans les inconvénients de l'analogique
A noter que dans cet upgrade j'ai aussi changer les Horloges de mon reclocker FIFO PI Q7 II par des SC Pure, Il est donc difficile de dire si c'est l'horloge qui l'emporte sur cet upgrade ou l'ajout des supercondos.
Dans tous les cas après lecture de bien des avis sur les forums concernant les DACs, les Reclokers, les alimentations ou les horloges et après avoir vérifié par moi même en upgradant petit à petit mon streamer audio (cela m'a pris 2 ans et ce n'est pas fini) à base de Raspberry 4 avec des produits de chez Ian Canada. Il y a à chaque fois une amélioration de la qualité sonore du système qui est très nette à condition d'avoir des enceintes capables de révéler ces différences. Pour ma part je suis en Haut Rendement, bi-amplifé avec en amont un filtre actif Najda tweaké muni de sorties analogiques épaulé par des Ampli OP de compétition de chez Sparkos Labs (les plus haut de gamme, du pure class A). Pour les HP Altec 414 Z (30 cm) , chambre de compression TAD 2001 (membrane Béryllium d'origine) + Pavillon DIY (tournage CNC).
Pour finir beaucoup de passionnés se chiffonnent sur les forums de discussion pour afficher leurs préférence bec et ongle concernant tel ou tel Dac. Après avoir écumé beaucoup d'info à ce sujet j'ai retenu ce qui suit chaque dac a sa signature sonore avec nos préférences personnelles. Cependant même un dac qui au premier abord ne nous a pas plus peu se révéler redoutable après avoir changé les alims, les horloges, le reclocker, etc... C'est ce que j'ai pu vérifier en construisant mon propre système, voilà pour mon avis perso. Si cela peut servir pour prendre des décisions dans des réalisations futures, c'est plutôt cool.
Jean-François.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Génial
Super upgrade pour mon RPI qui sert de Host Diretta...
Avant j'avais une alim Allo Shanti. Là c'est le jour et la nuit : je pense me faire un streamer complet en Ian canada...
C
pure battery voltage
just as good battery thanks to the Ultra Capacitor
5 volts
equally good farad super 3 or ifi powerelite
unexpected!
This power supply is a great upgrade. Also if you have the previous version. Which i have. Thus I was very sceptical about any noticeable upgrade. But this is a big one!
Le Ian Canada UcConditioner Pro 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation...
