LHY AUDIO Module Régulateur de Tension
Nouveau
Ce module régulateur de tension faible bruit LHY Audio de 3.3V 1.5A utilise la méthode d'intégration recommandée du régulateur high-end Analog Devices LT3042 + PNP. Il fournit ainsi une régulation de tension avec un bruit proche de zéro et un important courant de sortie de 1.5A. Il peut donc délivrer une alimentation pure pour les DAC, les instruments de mesure haute précision, les applications RF sensibles au bruit et bien d'autres équipements, avec un ripple de seulement 0.6µVrms. Par ailleurs, le module accepte deux modes d'entrée : DC ou AC.
Référence : 20717
23,90 €TTC
19,92 € HT
LHY Audio LT3042+PNP Module Régulateur de Tension Faible Bruit LT3042 3.3V 1.5A
Module régulateur de tension LHY Audio
Schéma du module régulateur de tension LHY Audio Mesures de bruit du module régulateur de tension LHY Audio
Type de produitModule régulateur de tension
Tension de sortie3.3V
Courant de sortie1.5A
Régulateur de tensionLT3042
Bruit RMS0.8µVrms (10Hz à 100kHz)
PSRR79dB @ 1MHz
Bande passante1MHz
Tension de chute350mV
Tension d'alimentation3.3-20V DC
3-13V AC
Dimensions39 x 82 x 29mm
LHY AUDIO Module Régulateur de Tension Faible Bruit LT3042 3.3V 1.5A
Ce module régulateur de tension faible bruit LHY Audio de 3.3V 1.5A utilise la méthode d'intégration...
