Module Circuit d'Alimentation 2 Emplacements Snap-In
Ce module de circuit d'alimentation dispose de deux emplacements de 30mm de diamètre pour installer des condensateurs Snap-In d'une capacité de 10000µF et d'une tension de 63V.
Référence : 15004
4,90 €TTC
4,08 € HT
Module circuit d'alimentation
Module circuit d'alimentation 2 emplacements snap-in
Ce module de circuit d'alimentation dispose de deux emplacements de 30mm de diamètre pour installer des condensateurs Snap-In d'une capacité de 10000µF et d'une tension de 63V. L'entrée et la sortie disposent de borniers à vis permettant un montage simple et rapide. Le module intègre un pont de diode 25A.
Les condensateurs sont vendus séparément.
Type de produitModule circuit d'alimentation
Nombre d'emplacements pour condensateurs2
Diamètre des emplacements pour condensateursØ30mm
Espacement des pastilles de soudure pour condensateurs10mm
Capacité / Tension des condensateurs à installer10000µF / 63V
Dimensions97 x 33mm
Entrées
  • Borniers à vis
Sorties
  • Borniers à vis
Tension de sortie (V)
  • NC
Courant de sortie (A)
  • NC
Tension d'entrée (V)
  • NC
Type d'Alimentation
  • NC
Ce module de circuit d'alimentation dispose de deux emplacements de 30mm de diamètre pour installer des condensateurs Snap-In...
