Module d'Alimentation Protection Haut-Parleur
Ce module d'alimentation double (±) permet d'accueillir 2 condensateurs électrolytiques 63V 10000µF de 35mm de diamètre (vendus séparément) pour le filtrage.
Référence : 14977
8,90 €TTC
7,42 € HT
Module d'alimentation
Protection haut-parleur
Module d'alimentation protection haut-parleur
Ce module d'alimentation double (±) permet d'accueillir 2 condensateurs électrolytiques 63V 10000µF de 35mm de diamètre (vendus séparément) pour le filtrage. Le module intègre un pont de diode 25A ainsi qu'un relais Omron 2x5A. Une puce de protection NEC UPC1237 assurera de plus un haut niveau de sécurité pour vos haut-parleurs. Le montage se fait simplement à l'aide de borniers à vis.
Les condensateurs de filtrage sont vendus séparément.
Type de produitModule d'alimentation / Protection haut-parleur
Condensateurs compatibles (vendus séparément)2x 63V 10000µF
Ø35mm
10mm d'espacement des contacts
Pont de diode25A
RelaisOmron 2x5A
Puce de protectionNEC UPC1237
MontageA visser
Dimensions103 x 62mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)63.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Ce module d'alimentation double (±) permet d'accueillir 2 condensateurs électrolytiques 63V 10000µF de...
