Module de Commutation d'Alimentation Automatique
Ce module de commutation d'alimentation permet d'allumer et éteindre automatiquement un amplificateur lorsque le module reçoit un signal audio d'un niveau supérieur à 500mV.
Référence : 17885
20,90 €TTC
17,42 € HT
Date d'expédition : 19-03-2026.
Module de commutation d'alimentation automatique
Module de commutation automatique d'alimentation
Ce module de commutation d'alimentation permet d'allumer et éteindre automatiquement un amplificateur lorsque le module reçoit un signal audio d'un niveau supérieur à 500mV. Ainsi, quand l'entrée audio détecte un signal correspondant, le relais du module se ferme immédiatement et l'amplificateur s'allume. Inversement, si plus aucun signal n'est réceptionné sur l'entrée audio, le relais commute à nouveau et l'amplificateur s'éteint automatiquement après environ 90 secondes. Un connecteur deux pins permet également l'intégration d'un interrupteur bistable externe (non fournie) pour forcer l'allumage.
1Entrée signal audio
2Connexion 2 pins pour interrupteur bistable (non fournie)
3Entrée 220VAC phase
4Entrée 220VAC neutre
5Sortie 220VAC neutre
6Sortie 220VAC phase
Seuil de déclenchement à -36dB. Augmentation possible en ajoutant une résistance de 4.7k entre les pin 1 et pin 2 du CI 2072.
Type de produitModule de commutation d'alimentation
Tension de fonctionnement220V
Niveau du signal de contrôle audio> 500mV
Dimensions85*58*40mm
Entraxes77.5*52mm
Poids152g
Package1* Module de commutation d'alimentation
Cosses
Visserie
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)220.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationTrigger
2 avis
Nice automatic, worth a try.
Increasing the power on time with bigger capacity (the 220 uF printed on the board, already comes with 470 uF). Go for higher values to expand the time before shut off.
Add a 4.7k resistor between pin 1 and 2 (the pins next to the point marker on the chip) to increase sensivity from -36 dB to more practical -56 dB for low listening levels.
Cet avis a été posté pour Module de Commutation d'Alimentation Automatique
Bon produit
Remplit parfaitement sa fonction, compact. Dommage que la modification de la tempo ne puisse se faire que par un changement de capa d'un condensateur.
Ce module de commutation d'alimentation permet d'allumer et éteindre automatiquement un amplificateur lorsque le module...
