FIIO AM5 Module Amplificateur pour Baladeur FIIO X7 Muse 02 / TPA6120A2
Référence : 11015
119,00 €TTC
99,17 € HT
L'amplificateur casque FIIO AM5 permet au baladeur Hi fi FIIO X7 le changement de l'étage analogique. Il suffit de l'ajouter par deux vis sur le FIIO X7 à la place de l'étage d'origine.
Cet amplificateur casque dédié a un son différent par rapport à l'étage d'origine du FIIO X7 pourvu à l'origine d'amplis OP de type OPA 1612 de chez Texas Instrument avec un son précis et détouré (OP amp AD8397).
Le module amplificateur casque FIIO AM5 ajoute une couleur sonore plus chaude (OP AMP JRC MUSE02) et charpentée contrairement à l'étage d'origine. De plus, l'étage de sortie casque TPA6120A2 à contre réaction en courant offre un choix très large en terme de casques, grâce à une capacité à tenir les charges à haute impédance (capacité haut courant pour casques de 16 à 300Ohm).
Un excellent choix adaptant le DAP baladeur FIIO X7 à votre casque préféré selon sa signature sonore.
Caractéristiques générales :
  • Puissance de sortie : 55mw(32Ohm/1Khz).
  • Réponse en fréquence : 20~20khz.
  • Rapport signal bruit : 120 dB (pondéré A)
  • Impédance de sortie 0.5Ohm (charge de 32Ohm).
  • Séparation des canaux : 72dB (32Ohm/ 1 Khz).
  • Distorsion harmonique : 0.001% (32ohm/1 Khz).
  • Niveau de tension de sortie maximum : 11 V point à point.
  • Courant de sortie maximum : 250 mA.
for High impedance headphones
I am satisfied with the module, Beyerdynamic T1 I can play. It is also the backup module. I listen to the 100-118 range volume levels.
Cet avis a été posté pour FIIO AM5 Module Amplificateur pour Baladeur FIIO X7 Muse 02 / TPA6120A2
