IBASSO AMP8 MK2 Module Amplificateur Discret pour DX240 Vert
iBasso dévoile avec le AMP8 MK2 un module d'amplification discret pouvant être installer sur le baladeur numérique (DAP) iBasso DX240. Son architecture utilise donc des composants discrets plutôt que des AOP, afin de fournir une haute tension et courant de sortie, tout en maintenant une faible impédance de sortie et en offrant d'excellentes mesures.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 15972
209,00 €TTC
174,17 € HT
Derniers articles en stock !
iBasso AMP8 MK2
iBasso AMP8 MK2 Module Amplificateur Discret pour DX240
Le AMP8 MK2 dispose ainsi d'une variation de tension de ±8V, améliorant la dynamique et le headroom pour une restitution particulièrement précise et musicale. Des transistors bipolaires sont utilisés et appairés afin d'assurer une excellente linéarité. Les transistors utilisés au niveau de l'étage buffer disposent eux d'un courant de sortie de 2000mA, permettant à l'amplificateur d'accompagner aussi bien des écouteurs sensibles que des casques à forte impédance. On retrouve également des condensateurs ERO de grande qualité participant à la haute qualité de restitution sonore du AMP8 MK2.
Enfin, le AMP8 MK2 propose une double sortie. On y retrouve en effet une sortie symétrique sur Jack 4.4mm et une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm, lui permettant de s'adapter à tous les périphériques d'écoute.
Type de produitModule d'amplification
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Autonomie moyenne9.5h
Mesures sortie Jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie max6.2Vrms
Puissance980mW @ 32Ω
128mW @ 300Ω
Réponse en fréquence10Hz - 45kHz (±0.3dB)
SNR125dB
Plage dynamique125dB
THD+N-114dB @ hors charge
-113dB @ 300Ω
-101dB @ 32Ω
Diaphonie-122dB
Impédance de sortie0.55Ω
Mesures sortie Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max3.1Vrms
Puissance281mW @ 32Ω
32mW @ 300Ω
SNR122dB
Plage dynamique122dB
THD+N-110dB @ hors charge
-109dB @ 300Ω
-98dB @ 32Ω
Diaphonie-117dB
Impédance de sortie0.32Ω
iBasso dévoile avec le AMP8 MK2 un module d'amplification discret pouvant être...
