IBASSO AMP8 MK2S Module Amplificateur Discret pour DX240 Noir
Le iBasso AMP8 MK2S est une version améliorée de son prédécesseur direct, le AMP8 MK2. Celle-ci embarque des condensateurs de meilleur qualité afin de fournir des performances parfaitement optimisées. Le AMP8 MK2S est un module d'amplification discret pouvant être installé sur le baladeur numérique (DAP) iBasso DX240 (vendu séparément). Son architecture utilise des composants discrets plutôt que des AOP, afin de fournir une haute tension et courant de sortie, tout en maintenant une faible impédance de sortie et en offrant d'excellentes mesures.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 17367
209,00 €TTC
174,17 € HT
iBasso AMP8 MK2S
iBasso AMP8 MK2S Module Amplificateur Discret pour DX240
Le AMP8 MK2S dispose ainsi d'une variation de tension de ±8V, améliorant la dynamique et le headroom pour une restitution particulièrement précise et musicale. Des transistors bipolaires sont utilisés et appairés afin d'assurer une excellente linéarité. Les transistors utilisés au niveau de l'étage buffer disposent eux d'un courant de sortie de 2000mA, permettant à l'amplificateur d'accompagner aussi bien des écouteurs sensibles que des casques à forte impédance.
Enfin, le AMP8 MK2S propose une double sortie. On y retrouve en effet une sortie symétrique sur Jack 4.4mm et une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm, lui permettant de s'adapter à tous les périphériques d'écoute.
Type de produitModule d'amplification
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Autonomie moyenne9.5h
Mesures sortie Jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie max6.2Vrms
Puissance980mW @ 32Ω
128mW @ 300Ω
Réponse en fréquence10Hz - 45kHz (±0.3dB)
SNR125dB
Plage dynamique125dB
THD+N-114dB @ hors charge
-113dB @ 300Ω
-101dB @ 32Ω
Diaphonie-122dB
Impédance de sortie0.55Ω
Mesures sortie Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max3.1Vrms
Puissance281mW @ 32Ω
32mW @ 300Ω
SNR122dB
Plage dynamique122dB
THD+N-110dB @ hors charge
-109dB @ 300Ω
-98dB @ 32Ω
Diaphonie-117dB
Impédance de sortie0.32Ω
2 avis
upgrade nécessaire
Je ne comptais pas sur un gap important sur un DX240 déjà remarquable...
J'utilise ce DAP avec des intras en symétrique et casque semi ouvert SR2 de la marque. Avec les deux mon DAP chauffait pas mal après deux heures d'utilisation, avec cet ampli ce n'est plus le cas. Au niveau de la qualité d'écoute du mieux un peu partout, graves profonds mediums magnifiques et aigus bien présents, la scène est très large, bref un indispensable !
Cet avis a été posté pour IBASSO AMP8 MK2S Module Amplificateur Discret pour DX240 Noir
Excelent
The shipping to Portugal was super fast, and item well package!
Thanks Audiophonics for that!
Has the amp, just makes the Ibasso Dx240 jump to another level of details and power.
Its a must have for the DX240.
Le iBasso AMP8 MK2S est une version améliorée de son prédécesseur direct, le AMP8 MK2. Celle-ci...
