IBASSO AMP9 Module d'Amplification à Tubes Korg Nutube pour DX150 / DX200 / DX220
Le AMP9 de iBasso est un module d'amplification compatible avec les DAP DX150, DX200 et DX220. Il intègre un circuit d'amplification à tubes et un circuit de très grande qualité, pour une restitution sonore d'exception. Le module vient tout simplement se fixer au bas d'un de ces baladeurs iBasso afin de profiter de performances améliorées.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 13983
209,00 €TTC
174,17 € HT
iBasso AMP9
Module d'Amplification à Tubes Korg Nutube Courant Élevé pour DX150/DX200/DX220
Un module d'amplification à tubes pour une sonorité unique
Basé sur la sixième génération de tubes Nutube, fabriqués par Korg, le AMP9 permet une amplification de tension performante afin d'offrir une restitution sonore unique. L'étage de buffer permet une mise tampon utilisant jusqu'à +/-200mA de courant linéaire en sortie. L'amplificateur dispose ainsi d'un courant important le rendant capable d'être associé avec des écouteurs ou casques de faibles impédances, tout en maintenant la qualité sonore unique des tubes.
iBasso AMP9 Module d'Amplification à Tubes Korg Nutube Courant Élevé
Architecture avancée
1. Les tubes Nutube sont alimentés par une puce DC-DC hautes performances dédiée conçue par Linear Technology / Analog Devices. Cette puce embarque deux circuits DC-DC : le premier fourni 1V pour la cathode, le second délivre une très haute tension pour l'anode.
2. La mise à la masse du signal et le blindage de cette masse sont séparés afin de limiter drastiquement les interférences et le bruit.
3. L'ajout d'un feedback négatif au circuit d'amplification permet une réduction de la distorsion tout en élargissant la plage de réponse en fréquence.
4. Un contrôle de volume dédié intégré au AMP9 permet d'abaisser le seuil de bruit, notamment à faible volume.
xxx
Une conception intelligente pensée pour une restitution d'exception
Le iBasso AMP9 utilise des résistances à film Métal Susumu, des inducteurs custom plaqués Or, des condensateurs Polymère au Tantale ROHM et Panasonic afin de réduire la résistance de l'alimentation et améliorer la dynamique et la qualité de restitution. Un absorbeur de choc sur mesure en Silicone pour le tube Nutube permet lui de réduire les effets de microphonie.
Un amplificateur parfaitement calibré
Chaque module AMP9 est testé, mesuré et calibré grâce à la solution AP Audio Analyzer, avec 3 potentiomètres multi-tours. Les 3 potentiomètres sont calibrés manuellement par les ingénieurs iBasso pour permettre aux tubes Nutube d'offrir le maximum de leurs performances. Après 20 versions de tests et de nombreuses optimisations, le AMP9 est capable de délivrer un son à la fois précis, doux et vivant et l'association avec un lecteur iBasso permet d'en tirer le plein potentiel.
Il est recommandé d'installer la dernière version du firmware de votre baladeur iBasso pour s'assurer de la parfaite prise en charge du AMP9
Type de produitModule amplificateur
CompatibilitéiBasso DX150/DX200/DX220
Type d'amplificationTubes Korg Nutube
SortieJack 3.5mm asymétrique
EntréesNC
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Composant amplificationTube
6 avis
Masterstroke!
I was quite happy with the default AMP6 output stage on my iBasso DX150 (which is brilliant in and of itself), but got interested in a different flavour. I ordered the AMP9 and have been listening for a few hours now. The tube based output stage provides a very different lense onto the music, and the implementation of it I find simply delicious and done with taste and great integrity. I will spare you detailed descriptions of its sound characteristics, and of course appreciation may depend on individual taste (and set of headphones), but I find that this amp module is absolutely worth the invest if you're more of a pleasure seeker than a truth seeker when listening to music on your DAP. Splendid product!
Cet avis a été posté pour IBASSO AMP9 Module d'Amplification à Tubes Korg Nutube pour DX150 / DX200 / DX220
L'incarnation du tube.
Ce module intelligent permet de changer la sonorité du DX220 selon le domaine musical à reproduire.
Il a la fluidité et l'incarnation du tube. Le son est encore plus analogique.
Un peu...( je dis bien : un peu) plus rond et analogique que le module d'origine du DX qui est très neutre et de référence.
Il est hélas aussi assez énergivore pour la batterie.
Pour les amoureux du son "ampli à lampes" !
IBasso, je les connais depuis plus de 10 ans. Cette société s'est taillé une réputation sur le marché du Hi-Res avec un rapport qualité/prix exemplaire.
J'ai, depuis sa sortie, le baladeur DX200, utilisé essentiellement avec un casque Meze 99 Classics en noyer, et une connectique OCC symétrique.
Amoureux de la chaleur et des harmoniques des lampes, je lui tout naturellement adjoint l'AMP9 à sa sortie.
au bout d'environ 10h de rodage, le son a pris une épaisseur charnelle incroyable, une densité organique, une intimité (oui c'est intie comme rendu, cela referme un peu la scène sonore restituée). Les graves sont devenus abyssaux, pyramidaux dans leur assise, permettant une envolé de tous les autres registres qui confine au sublime.
Le rodage va continuer, et je reviendrai partager avec vous mes ressentis !
Cela atténue un peu le côté analytique de l'architecture double Sabre du DX200. Donc en plus de la richesse des détails et de leur détourage au scalpel chirurgical, on gagne dans cette association un rendu vivant, littéralement, car encore une fois, ces tubes à vide miniaturisés font merveille, apportant une chaleur argentique et des harmoniques qui dansent à merveille.
Pour les puristes du son "fidèle à la prise", il y a ici l'apport évident des lampes. Donc une certaine "coloration".
En entrée sur un un ampli Marantz pur numérique en classe A, on se retrouve dans un auditorium piloté par les tubes, mes enceintes Kef Q300 coaxiales en tremblent encore de plaisir !
Au tarif chez Audiophonics, faites plaisir à vos oreilles et à votre baladeur, offrez leur cet mise à jour, permettez-moi le mot, "jouissive" !
Amp9 Excellent !
Avec cet ampli, le matériel laisse place à la musique... à la différence que cette fois, peut importe le registre musical.
Mais attention au matos utilisé.
On quitte la neutralité de l'amp1/amp3 avec un contrôle démentiel sur le registre des grave, médium et aiguë.
Cette neutralité sonore si excellente pour les bon mix, mais impardonnable sur les moins bon, laisse place à une présentation plus douce, suffisamment détaillé, et parfaitement 'flexible' au regard des différents mixage de musique.
Matos utilisé - Dx200/Amp9 avec :
- It04 (cable CB13) Parfait - tout style musicaux
- Focal Elear (cable d'origine) - Parfait - pareil
- Focal Listen - problème avec connexion jack 3.5 /4-contact ? (léger parasite dans le son)
Pour aller plus loin :
- Focal Clear : On touche la limite de ce combo. Ne pardonne pas aussi bien les mauvais mix et n'arrive pas du tout à la hauteur de l'amp3 sur le registre du classique (grande aération, contrôle des basses / infra basse et un large scène sonore)
Conclusion :
Combiner avec un matos 'Milieu de gamme' cet ampli peut représenter une énorme value, mais ça ne reste que mon avis ! à vous de tester...
Recommande fortement !
Un son analogique parfait !
Un rodage de 50h est nécessaire pour apprécié toutes les qualités de cet ampli ! Après profitez du son !
Le AMP9 de iBasso est un module d'amplification compatible avec les DAP DX150, DX200 et DX220. Il intègre un circuit...
