XDUOO 05BL PRO Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC pour XD-05 / XD-05 PLUS
Le xDuoo 05BL Pro est une extension destinée aux xDuoo XD-05 et XD-05 Plus, permettant d'offrir à ces DAC / amplificateurs casque une connectivité Bluetooth. Pour cela, le 05BL Pro embarque une puce Bluetooth 5.0 CSR supportant les codecs aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Ces derniers permettent une transmission sans-fil rapide et stable de fichiers hautes résolutions.
Référence : 14189
59,90 €TTC
49,92 € HT
xDuoo 05BL Pro
Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC pour XD-05 / XD-05 Plus
xDuoo 05BL Pro Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC pour XD-05 / XD-05 Plus
Le xDuoo 05BL Pro est une extension destinée aux xDuoo XD-05 et XD-05 Plus, permettant d'offrir à ces DAC / amplificateurs casque une connectivité Bluetooth. Pour cela, le 05BL Pro embarque une puce Bluetooth 5.0 CSR supportant les codecs aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Ces derniers permettent une transmission sans-fil rapide et stable de fichiers hautes résolutions. La technologie aptX HD supporte la lecture de fichiers jusqu'en 24bit 48kHz et le LDAC jusqu'en 24bit 96kHz.
Ces performances accrues permettent au BL05 Pro une lecture sans délai et sans interruption entre chaque piste. Les morceaux s'enchaînent de manière fluide pour une immersion totale. Avec une portée de 10 mètres, cet adaptateur Bluetooth offre une couverture suffisante pour permettre une grande liberté de mouvement.
xDuoo 05BL Pro Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC pour XD-05 / XD-05 PlusxDuoo 05BL Pro Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC pour XD-05 / XD-05 Plus
Pour une écoute confortable non perturbée par des éléments environnants, le 05BL Pro profite de la technologie d'annulation de bruit cVc de la puce Qualcomm qu'il intègre. Il est également livré avec une protection permettant de verrouiller le bouton de volume du XD-05 / XD-05 Plus afin d'éviter les désagréments liés à une modification accidentelle du niveau de volume, pouvant altérer l'audition.
Fonctionnant sur batterie, le 05BL Pro dispose d'une très bonne autonomie allant jusqu'à 15h et supporte la charge rapide, permettant une charge en seulement 2h. Il dispose de plus de son propre port de charge au format USB-C, lui permettant d'être rechargé même lorsqu'il est en place.
Fonctionnement du 05BL Pro
Alignez les connecteurs casque Jack 3.5mm du BL05 Pro avec ceux de votre xDuoo XD-05 / XD-05 Plus et effectuez la connexion.
Sur votre XD-05 / XD-05 Plus, appuyez sur le bouton de sélection de source pour choisir l'entrée Coaxial.
Maintenez le bouton Power du 05BL Pro appuyé pour effectuer l'appairage avec votre périphérique de lecture. Vous n'avez plus qu'à lancer la lecture.
Type de produitRécepteur Bluetooth
CompatibilitéxDuoo XD-05
xDuoo XD-05 Plus
Puce BluetoothCSR8675
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX LL
aptX HD
LDAC
Distance de transmission max.10m
THD+N0.00087%
Niveau de sortie0.5Vp-p
Autonomie15h
Temps de chargeEnviron 2h
Dimensions75 x 22.8 x 14.8mm
Poids31g
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
2 avis
Super
Articolo spedito in tempi brevissimi . confezione di alto livello, l'ho collegato al mio XDuoo Xd-05 primo modello. Nessun problema. L'impressione d'ascolto si è rivelata ottima. Non fà assolutamente rimpiangere la connessione via cavo, anzi trovo che non vi sia differenza se non a mio parere in meglio. Praticissimo senza vincoli di spostamento.
Cet avis a été posté pour XDUOO 05BL PRO Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC pour XD-05 / XD-05 PLUS
Upgrade du 05BL précédent
Ayant testé les deux extensions Bluetooth sur le XD05 Plus, sur cette 05BL Pro j'obtiens bien la liaison en LDAC 96 kHz. Est-ce que cela apporte réellement à l'écoute comparé à l'APTX sur le 05BL précédent?
À mon avis pas énormément... un peu quand même.
Ça et l'ajout de l'AOP Burson V5i propulsent le XD05 Plus vers des écoutes vraiment agréables, addictives j'ai du mal à me décoller de cet appareil!
Si vous voulez l'extension Bluetooth sur le XD05, pour le même prix choisissez plutôt la BL Pro, pour le nombre de codecs compatibles. Elle a une prise usb-c pour la charge batterie, une autonomie un peu supérieure j'ai cru comprendre.
Le xDuoo 05BL Pro est une extension destinée aux xDuoo XD-05 et XD-05 Plus, permettant d'offrir à ces DAC /...
