OEAudio Connecteur CIEM 0.78mm mâle Cuivre Tellurium Plaqué or (la paire)
Référence : 14135
22,90 €TTC
19,08 € HT
Ce connecteur CIEM (0.78mm 2Pin) est idéal pour la construction, la réparation ou l'amélioration de vos câbles IEM. Il possède un conducteur haute conductivité en Cuivre Tellurium avec un plaquage or & traitement anti-oxydation.
Chaque pin est isolé par un boîtier LCP (polymère cristaux-liquides) ce qui élimine les interférences entre la broche signal et la borne terre.
Le boîtier externe est composé du même matériaux, ce qui permet de limiter tout aussi bien les perturbations exterieures. Ce dernier est composé de deux facettes clipsable, ce qui autorise un assemblage a posteriori de la soudure.
TypeConnecteur CIEM 0.78 mm
Contactsx2
Cuivre Tellurium
BoîtierLCP
à clipser
Diamètre interne⌀3.5 mm
Longueur10.5 mm
PlaquageOr
Contenu du paquet
Connecteurs CIEMx2
Semi -boîtiers connecteurs à assemblerx4
Diamètre max câble (mm)3.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
ConnecteurCIEM 0.78mm
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
