AVANTREE HS909 Support de Casque Audio Aluminium ABS
Avantree propose avec ce HS909 un support pour casque à la fois design, robuste, abordable et pratique. Conçu en Aluminium et ABS, il permet d'offrir à votre casque un emplacement stable pour que ce dernier soit à la fois rangé et mis en valeur.
Référence : 13365
13,90 €TTC
11,58 € HT
Avantree HS909
Support pour casque audio
Avantree HS909 Support pour casque audio
Avantree propose avec ce HS909 un support pour casque à la fois design, robuste, abordable et pratique. Conçu en Aluminium et ABS, il permet d'offrir à votre casque un emplacement stable pour que ce dernier soit à la fois rangé et mis en valeur. Le montage du support est très simple et se fait en seulement quelques secondes, et sans aucun outil. Il saura par ailleurs accueillir la très grande majorité des casques avec un emplacement large de 4.8cm et une hauteur de 24.8cm.
Type de produitSupport pour casque
MatériauxAluminium, ABS
Dimensions de la base12cm x 18cm
Hauteur24.8cm
Largeur du support4.8cm
Poids212g
Avantree propose avec ce HS909 un support pour casque à la fois design, robuste, abordable et pratique. Conçu en Aluminium et ABS, il permet...
