Ifi Audio Ear Buddy 3,5mm Suppresseur de souffle pour Casque Audio
Limite la dégradation du signal causée par les contrôles de volume digitaux. Donne de très bons résultats avec les casques et systèmes internes haute sensibilité qui nécessitent un signal avec très peu de bruit.
Référence : 12720
19,90 €TTC
16,58 € HT
Ifi Audio Ear Buddy
Suppresseur de bruit pour casque haute sensibilité
Le EarBuddy se branche directement dans la prise jack 3.5 m de votre lecteur audio (smartphone, tablette, sortie casque d'un amplificateur ou d'un DAC). Sa fonction est d'empêcher la dégradation du signal causée par un contrôle numérique du volume. Il donne d'excellents résultats avec les casque et accessoires in-ear haute sensibilité qui necessitent une source propre avec un niveau de souffle minimal.
Son fonctionnement est relativement simple. Il part du principe que les fichiers audio numériques haute résolution ont une plage dynamique trop importante pour être écoutés au casque sans causer de risque pour l'audition (possibilité de subir des volumes très élevés).
Le principe du Ear Buddy consiste tout simplement à atténuer le signal entre la source digitale et le casque afin de ne pas avoir à utiliser le contrôle digital. Cette atténuation est de l'ordre de -16dB pour des appareils grande sensibilité. Le bruit de fond est donc également atténué ce qui permet de préserver toute l'étendue dynamique du son. Cette solution est donc idéale pour amener le volume d'écoute à un point raisonnable sur un casque sans avoir à sacrifier les nuances du son tout en favorisant les bruits parasites.
La méthode courante de réduction du volume digital va minimiser le volume au prix d'une atténuation dynamique (le son le plus fort diminue mais le bruit de fond des composants reste au même niveau). Selon la sensibilité du casque, le bruit peut donc devenir perceptible et perturber en profondeur la qualité de l'écoute sous la forme d'un souffle. Pour atteindre un volume raisonnable au casque, il a donc fallu dégrader numériquement le signal, ce qui correspond à une perte de dynamique et une augmentation des parasites.
Earbuddy
Composants de qualité audiophile
Le système Ear Buddy est relié par nature à la notion de qualité sonore. Il se doit donc d'être lui-même le plus irréprochable possible d'un point de vue de la neutralité du signal. Pour cette raison, son circuit imprimé profite d'un plaquage or et utilise des composants audiophiles (résistances MELF). De même ses connecteurs 3.5mm mâle et femelles sont plaqués or et l'ensemble du câblage interne est en cuivre 6N haute qualité.
La qualité de son vous accompagne dans vos déplacements
Cet appareil a été pensé pour vous suivre aisément afin que vous puissiez profiter d'une écoute qualitative au casque où que vous soyez. Il est livré avec une pochette de transport, ainsi que des mousses antibruit isolantes.
Si le Ear Buddy est en soi un accessoire très compact qui pourra vous accompagner dans tous vos déplacement, il est aussi livré avec un adaptateur double mono. Cet adaptateur pourra se connecter aux systèmes audio qui équipent les avions pendant les longs-courriers afin de profiter des films et des distractions audiovisuelles avec votre casque, votre configuration et la qualité audio à laquelle vous êtes habitué.
Pochette, bouchons et adaptateur
Ajustement de sensibilité High Gain-16 dB
Câblage interne6N cuivre haute pureté
Circuit impriméplaqué or
EntréeJack 3.5mm femelle
SortieJack 3.5mm mâle
Impédance de sortie< 2.7 Ohms
Impédance d'entrée> 16 Ohms
Compatible avec casques16 à 600 Ohms
Impédance mini12.5
Poids6g
Longueur116mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
Connectique / GenreMâle & Femelle
Limite la dégradation du signal causée par les contrôles de volume digitaux. Donne de très bons résultats avec les casques et systèmes internes...
